5554 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | hoch | Mehrfaches Starten und Pausieren einer Timecodeshow sor... | Auf User warten | 3.3.1 | | 16.02.2026 | 29.08.2026 | leunam |
Neues Projekt erstellt Vier RGB Devices hinzufügt Eine Cuelist mit einem Eintrag, die Helligkeit und Farbe der vier Geräte setzt. Neue Timecodeshow hinzugefügt, die alle zwei Sekunden die Cue List insgesamt vier mal aufruft.
Nun die Timecodeshow starten und wieder anhalten und dies wiederholen - die Timecode Show nicht zuende laufen lassen. Cursor wieder an den Anfang und dann wiederholen. Spätestens nach zwei Durchläufen bleibt der Cursor zu Beginn einer Cuelist kurz stehen und zittert.
In einer größeren TimecodeShow war dann Ton und Licht verzögert und es kam vor, dass der Cursor nach dem Starten irgendwo hin gesprungen ist oder sich gar nicht mehr vesetzen lässt. Ein Neustart von DMX löst dann das Problem für ca. 3x Pausieren, dann muss wieder neu gestartet werden.
Kein “Zittern” des Cursors und zuverlässiges Starten der Timecode Show ohne Zeitsprünge
Version 3.3.1.1136
20:56:12 INFO Timecode - Stopped: [1, New TimecodeShow]
20:56:13 ERROR Timecode -
org.dmxc.lumos.Kernel.Exceptions.AlreadyRegisteredException: Timeslot for ID 12b9c255-1f9f-4a2a-84f5-b9822edec50a-TS already registered
at org.dmxc.lumos.Kernel.Time.TimeManager.registerFixedTimeSlot(String targetId, ITimeSlot timeSlot) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Time\TimeManager.cs:line 89
at org.dmxc.lumos.Kernel.Timecode.Timecode.Play() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Timecode\Timecode.cs:line 919
20:56:13 INFO Timecode - Run: [1, New TimecodeShow]
20:56:13 INFO Timecode - Start: [1, New TimecodeShow] Frame: 0
20:56:15 WARN Timecode - Performing the Frame: 39 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 191.4261ms >= 40ms
20:56:19 WARN Timecode - Performing the Frame: 139 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 169.6493ms >= 40ms
20:56:24 WARN Timecode - Performing the Frame: 263 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 155.5815ms >= 40ms
20:56:26 INFO Timecode - Break: [1, New TimecodeShow] Frame: 319 Time: 00:00:12.7770985
20:56:41 INFO Timecode - Stop: [1, New TimecodeShow] Frame: 319 Time: 00:00:13.5876047
20:56:41 INFO Timecode - Stopped: [1, New TimecodeShow]
20:56:43 ERROR Timecode -
20:56:43 INFO Timecode - Run: [1, New TimecodeShow]
20:56:43 INFO Timecode - Start: [1, New TimecodeShow] Frame: 0
20:56:44 WARN Timecode - Performing the Frame: 39 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 202.5471ms >= 40ms
20:56:48 WARN Timecode - Performing the Frame: 139 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 183.8875ms >= 40ms
20:56:49 INFO Timecode - Break: [1, New TimecodeShow] Frame: 182 Time: 00:00:07.2996301
20:56:50 INFO Timecode - Resume: [1, New TimecodeShow]
20:56:53 WARN Timecode - Performing the Frame: 264 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 195.172ms >= 40ms
20:56:56 INFO Timecode - Break: [1, New TimecodeShow] Frame: 335 Time: 00:00:13.3854502
20:56:58 INFO Timecode - Stop: [1, New TimecodeShow] Frame: 335 Time: 00:00:13.5248318
20:56:58 INFO Timecode - Stopped: [1, New TimecodeShow]
20:56:59 ERROR Timecode -
20:56:59 INFO Timecode - Run: [1, New TimecodeShow]
20:56:59 INFO Timecode - Start: [1, New TimecodeShow] Frame: 0
20:57:00 WARN Timecode - Performing the Frame: 39 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 158.7684ms >= 40ms
20:57:04 WARN Timecode - Performing the Frame: 139 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 179.8303ms >= 40ms
20:57:07 INFO Timecode - Break: [1, New TimecodeShow] Frame: 236 Time: 00:00:09.4463131
20:57:08 INFO Timecode - Resume: [1, New TimecodeShow]
20:57:09 WARN Timecode - Performing the Frame: 264 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 165.9721ms >= 40ms
20:57:12 INFO Timecode - Break: [1, New TimecodeShow] Frame: 328 Time: 00:00:13.1409705
20:57:13 INFO Timecode - Stop: [1, New TimecodeShow] Frame: 328 Time: 00:00:19.0884693
20:57:13 INFO Timecode - Stopped: [1, New TimecodeShow]
20:57:15 ERROR Timecode -
20:57:15 INFO Timecode - Run: [1, New TimecodeShow]
20:57:15 INFO Timecode - Start: [1, New TimecodeShow] Frame: 0
20:57:15 WARN Timecode - Performing the Frame: 39 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 188.1449ms >= 40ms
20:57:19 WARN Timecode - Performing the Frame: 139 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 165.4547ms >= 40ms
20:57:24 WARN Timecode - Performing the Frame: 264 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 177.6584ms >= 40ms
20:57:26 INFO Timecode - Break: [1, New TimecodeShow] Frame: 298 Time: 00:00:11.9164152
20:57:27 INFO Timecode - Stop: [1, New TimecodeShow] Frame: 298 Time: 00:00:17.0859307
20:57:27 INFO Timecode - Stopped: [1, New TimecodeShow]
20:57:29 ERROR Timecode -
usw…
